Ga door naar hoofdinhoud
Bosch Isio Akku austauschen
Wat je nodig hebt
  1. Bosch Isio Akku austauschen, Gehäuse öffnen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Bosch Isio Akku austauschen, Gehäuse öffnen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Bosch Isio Akku austauschen, Gehäuse öffnen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Wichtiger Sicherheitshinweis: Bevor ihr mit der Arbeit am Bosch Ixo beginnen könnt, trennt das Kabel vom Ladegerät und entfernt die Strauchschere vom Gerät.
    • Das Gehäuse wird von 5 Schrauben (siehe Markierungen) zusammengehalten. Du kannst einen Schlitz-Schraubendreher benutzen, um die Schrauben zu entfernen.
    • Direkt unter dem Start-Hebel befindet sich ein Bosch-Sticker. Dieser muss entfernt werden, damit das Gehäuse geöffnet werden.
    • Im nächsten Schritt kann die Abdeckung der Akku-LED vorsichtig abgezogen werden. Diese befindet sich auf der Oberseite des Geräts und besteht aus zwei Teilen (einem transparenten sowie einem silberfarbenen Kunststoffteil).
    • Nun könnt ihr mit Hilfe des Schlitz-Schraubendrehers beginnen, die beiden Hälften des Gehäuses voneinander zu trennen und das Gehäuse zu öffnen.
  2. Bosch Isio Akku austauschen, Batterie austauschen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Bosch Isio Akku austauschen, Batterie austauschen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Die Batterie ist nun sichtbar. Im nächsten Schritt entfernen wir die 1860-Batterie. Hierzu die beiden roten und blauen Kabel von der Batterie trennen.
    • Die Batterie ist über Lötfahnen und eine Kabelschuh-Steckverbindung mit der Platine verbunden. Diese können mit Hilfe einer Spitzzange einfach abgezogen werden. Die Lötfahnen verbleiben am Akku.
    • Auf der Unterseite des Akkus ist mit Aluminium-Band ein Sensor am Akku befestigt. Es handelt sich hierbei vermutlich um einen Temparatursensor. Diesen einfach abziehen und bei Seite legen.
    • Nun den Akku durch einen neuen Akku selber Bauart ersetzen. Bei meinem Modell handelt es sich um einen Akku des Typs INR18650-15Q von Samsung mit Lötfahnen in U-Form.
    • Den neuen Akku mit den Lötfahnen verlöten und wie in den Bildern beschrieben wieder einsetzen. Zum Schluss noch den Temperatursensor mit Klebeband am neuen Akku befestigen.
    • Drücke den Schalter des Geräts um zu prüfen, ob der Akku korrekt mit dem Gerät verbunden ist. Wenn Strom fließt, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
    • Der Akku ist nun getauscht und das Gehäuse kann wieder zusammengesetzt werden.
    • Folge hierzu den in Schritt 1 der Anleitung beschrieben Anweisungen, allerdings in umgekehrter Reihenfolge.
    • Gratulation, dein Bosch Isio verfügt nun über einen neuen Akku.
Conclusie
Herzlichen Glückwunsch, der Akku-Tausch war erfolgreich.
Adrian
207 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 66
Afgelopen 30 dagen: 176
Altijd: 4,308
