Inleiding
Deze demontage kan bijna worden gedaan zonder de behuizing te breken. Maar dat ontdekte ik te laat.
In mijn geval draait de motor met een 12v-voeding. Het probleem was de thermische zekering die was doorgebrand.
Wat je nodig hebt
Trek vervolgens de bovenkap er met enige kracht uit
Verborgen achter een plastic deel dat er gemakkelijk af gaat.
Gebruik een mes om het zachte grijze rubber te snijden langs de twee kanten. (aan elke kant van de aan / uit-knoppen)
Let op de kleine pinnen aan de binnenkant, pas op dat je ze niet breekt!
In serie met de motor zit een thermische zekering.
De motorbesturingsprint is eenvoudig los te koppelen van de motor
De thermische zekering (wit onderdeel 'Y51 H 120...' naast de blauwe draad) is van het type: 120 graden Celsius, 3 Ampère en 250VAC
Controleer de thermische zekering door de weerstand over de thermische zekering te meten, deze zou dicht bij 0 Ohm moeten zijn (de mijne was 0,03 ohm) als de thermische zekering in orde is. OPMERKING: hoewel de weerstand 0 Ohm is, kan deze nog steeds bijna defect zijn. Wanneer er stroom door gaat, kan de thermische zekering weerstand opbouwen.
Mijn motor draaide met 12v rechtstreeks op de polen aangebracht (hoewel niet erg snel). De fout van mijn machine was dat de thermische zekering was doorgebrand. Na vervanging werkte deze weer perfect!
De gelijkstroommotor is gespecificeerd op 230v en is uitgevoerd met koolborstels.
Ik heb met succes een thermische zekering van Ebay gebruikt met de volgende specificaties: Temperatuurbereik: 131° - Stroomsterkte: 3A - Spanningswaarde: 250Vac - Breedte: 6 mm - Hoogte: 6 mm - Diepte: 2,5 mm
Ik gebruikte een lijmpistool met behoorlijke resultaten, ik wilde het weer "waterdicht" maken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten. Merk op dat het er daarna "geopend" uitziet.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
