Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Bosch 3727DEVS aan/uit-schakelaar vervangen
Bekeken: 963
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
114
Altijd:
963
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Koop een nieuwe aan/uit-schakelaar. De schuurmachine moet losgekoppeld zijn van alle stroombronnen. Zorg ervoor dat u de verwijderde schroeven ordent, zodat u ze op de juiste plek terug kunt plaatsen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Bosch 3727DEVS aan/uit-schakelaar vervangen, aan/uit-schakelaar: stap 1, afbeelding 1 van 3 Bosch 3727DEVS aan/uit-schakelaar vervangen, aan/uit-schakelaar: stap 1, afbeelding 2 van 3 Bosch 3727DEVS aan/uit-schakelaar vervangen, aan/uit-schakelaar: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat het netsnoer niet in een stopcontact zit.
      • Gebruik de T20 Torx-schroevendraaier om de vier 15,6 mm schroeven te verwijderen waarmee de bovenste bedekking aan de schuurmachine is bevestigd.
      • Til de bovenste bedekking van de schuurmachine af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Bosch 3727DEVS aan/uit-schakelaar vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Bosch 3727DEVS aan/uit-schakelaar vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Bosch 3727DEVS aan/uit-schakelaar vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder met de T20 Torx-schroevendraaier de twee 15,6 mm schroeven waarmee de kabelklem aan de motorbehuizing is bevestigd.
      • Til de kabelklem en het snoer uit de motorbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Bosch 3727DEVS aan/uit-schakelaar vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Bosch 3727DEVS aan/uit-schakelaar vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Bosch 3727DEVS aan/uit-schakelaar vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
      $5.49
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Bosch 3727DEVS aan/uit-schakelaar vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Bosch 3727DEVS aan/uit-schakelaar vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Bosch 3727DEVS aan/uit-schakelaar vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de grijze en paarse draden door aan de draadklemmen te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 114
Altijd: 963
