Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Bosch 3727DEVS Regulateur vervangen
Bekeken: 1,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
15
Afgelopen 30 dagen:
72
Altijd:
1.152
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Koop een nieuwe Regulateur. De schuurmachine moet losgekoppeld zijn van alle stroombronnen. Zorg ervoor dat u de verwijderde schroeven ordent, zodat u ze op de juiste plek kunt terugplaatsen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Bosch 3727DEVS Regulateur vervangen, Regulateur: stap 1, afbeelding 1 van 3 Bosch 3727DEVS Regulateur vervangen, Regulateur: stap 1, afbeelding 2 van 3 Bosch 3727DEVS Regulateur vervangen, Regulateur: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat het netsnoer niet in een stopcontact zit.
      • Gebruik de T20 Torx-schroevendraaier om de vier 15,6 mm schroeven te verwijderen waarmee de bovenste bedekking aan de schuurmachine is bevestigd.
      • Til de bovenkant van de schuurmachine af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Bosch 3727DEVS Regulateur vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Bosch 3727DEVS Regulateur vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Bosch 3727DEVS Regulateur vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder met de T20 Torx-schroevendraaier de twee 15,6 mm schroeven waarmee de kabelklem aan de motorbehuizing is bevestigd.
      • Til de kabelklem en het snoer uit de motorbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Bosch 3727DEVS Regulateur vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Til de aan/uit-schakelaar uit het apparaat
      • Verwijder de grijze en paarse bedrading
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Bosch 3727DEVS Regulateur vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Bosch 3727DEVS Regulateur vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de grijze, bruine en doorzichtige bedrading door aan de kabelklemmen te trekken.
      • Til de regelaar uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Daniel Riddle
331 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 1,152
