Ga door naar hoofdinhoud
Bosch 3727DEVS Power Cord Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Bosch 3727DEVS Power Cord  Replacement, Power Cord: stap 1, afbeelding 1 van 3 Bosch 3727DEVS Power Cord  Replacement, Power Cord: stap 1, afbeelding 2 van 3 Bosch 3727DEVS Power Cord  Replacement, Power Cord: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Ensure that the power chord is not plugged into an outlet.
    • Using the T20 Torx Screwdriver, remove the four 15.6 mm screws securing the top cover to the sander.
    • Lift the top cover off the sander.
  2. Bosch 3727DEVS Power Cord  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Bosch 3727DEVS Power Cord  Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Bosch 3727DEVS Power Cord  Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using the T20 Torx Screwdriver, remove the two 15.6 mm screws securing the cable clip to the motor housing.
    • Lift cable clip and cord from motor housing.
  3. Bosch 3727DEVS Power Cord  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Bosch 3727DEVS Power Cord  Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Bosch 3727DEVS Power Cord  Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    Koop
    • Using the 2.5 mm Flathead Screwdriver, loosen the two screws securing the white and black wires to the On/Off Switch.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 456
