Ga door naar hoofdinhoud
Bosch 3727DEVS Motor Brushes Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Bosch 3727DEVS Motor Brushes  Replacement, Motor Brushes: stap 1, afbeelding 1 van 3 Bosch 3727DEVS Motor Brushes  Replacement, Motor Brushes: stap 1, afbeelding 2 van 3 Bosch 3727DEVS Motor Brushes  Replacement, Motor Brushes: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Ensure that the power chord is not plugged into an outlet.
    • Using the T20 Torx Screwdriver, remove the four 15.6 mm screws securing the top cover to the sander.
    • Lift the top cover off the sander.
  2. Bosch 3727DEVS Motor Brushes  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Bosch 3727DEVS Motor Brushes  Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Bosch 3727DEVS Motor Brushes  Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two white wires connected to each motor brush by pulling on the spade terminals.
  3. Bosch 3727DEVS Motor Brushes  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Bosch 3727DEVS Motor Brushes  Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Bosch 3727DEVS Motor Brushes  Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Using the T10 Torx Screwdriver, remove the four 9.7 mm screws securing the motor brushes to the housing.
    • After the screws are removed, both motor brushes can be lifted out of their position by hand.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 1,010
