Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Bosch 3727DEVS Koolborstels vervangen
Bekeken: 1,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
24
Afgelopen 30 dagen:
133
Altijd:
1.652
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Koop een nieuwe koolborstel. De stekker van de schuurmachine moet uit het stopcontact zijn. Zorg ervoor dat u de verwijderde schroeven ordent, zodat u ze weer op de juiste plek kunt terugplaatsen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Bosch 3727DEVS Koolborstels vervangen, Koolborstels: stap 1, afbeelding 1 van 3 Bosch 3727DEVS Koolborstels vervangen, Koolborstels: stap 1, afbeelding 2 van 3 Bosch 3727DEVS Koolborstels vervangen, Koolborstels: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat het netsnoer niet in een stopcontact zit.
      • Verwijder met de T20 Torx-schroevendraaier de vier 15,6 mm schroeven waarmee de bovenste bedekking aan de schuurmachine is bevestigd.
      • Til de bovenste bedekking van de schuurmachine.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Bosch 3727DEVS Koolborstels vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Bosch 3727DEVS Koolborstels vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Bosch 3727DEVS Koolborstels vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee witte draden die op elke koolborstel zijn aangesloten door aan de kabelschoenen te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Bosch 3727DEVS Koolborstels vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Bosch 3727DEVS Koolborstels vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Bosch 3727DEVS Koolborstels vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier 9,7 mm schroeven waarmee de koolborstels aan de behuizing zijn bevestigd met de T10 Torx-schroevendraaier.
      • Nadat de schroeven zijn verwijderd, kunnen beide koolborstels met de hand uit hun positie worden getild.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 133
Altijd: 1,652
