Ga door naar hoofdinhoud
Bosch 3727DEVS Governor Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Bosch 3727DEVS Governor Replacement, Governor: stap 1, afbeelding 1 van 3 Bosch 3727DEVS Governor Replacement, Governor: stap 1, afbeelding 2 van 3 Bosch 3727DEVS Governor Replacement, Governor: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Ensure that the power chord is not plugged into an outlet.
    • Using the T20 Torx Screwdriver, remove the four 15.6 mm screws securing the top cover to the sander.
    • Lift the top off of the sander.
  2. Bosch 3727DEVS Governor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Bosch 3727DEVS Governor Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Bosch 3727DEVS Governor Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using the T20 Torx Screwdriver, remove the two 15.6 mm screws securing the cable clip to the motor housing.
    • Lift the cable clip and cord from motor housing.
  3. Bosch 3727DEVS Governor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the On/Off switch out of the device
    • Remove the gray and purple wires
  4. Bosch 3727DEVS Governor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Bosch 3727DEVS Governor Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the gray, brown, and clear wires by pulling on the wire terminals.
    • Lift the Governor out of the housing.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 570
