Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een sleutelhangergat in je AirTag te boren.
Voer deze procedure uit op eigen risico. Het boren in de AirTag kan de functionaliteit en de waterdichtheid van het toestel aantasten.
Wat je nodig hebt
Gebruik beide duimen om de deur van het batterijcompartiment omlaag te duwen.
Draai de deur van het batterijcompartiment tegen de klok in om deze uit het frame los te maken.
Til de deur van het batterijcompartiment omhoog om deze te verwijderen.
Til de batterij omhoog en verwijder deze.
Das sollte man aus der Hersteller-Anleitung auch beachten: „CR2032-Batterien mit einer Bitterstoffbeschichtung funktionieren möglicherweise nicht mit dem AirTag oder anderen batteriebetriebenen Produkten, je nach Ausrichtung der Beschichtung in Bezug auf die Batteriekontakte.“
Ob es funktioniert oder nicht, kann man so feststellen: Beim Hereindrücken der Batterie muß ein Piepston ertönen. Piepst es nicht, könnte es an der Bitterstoffbeschichtung liegen.
Und bevor man nun lange herumsucht, sei diese überaus hilfreiche Erläuterung aus der iPhone-Gemeinde wiedergegeben:
https://communities.apple.com/de/thread/... - Originalzitat:
petereu
04. Dez. 2022 18:54 als Antwort auf PreCognition
Die CR2032-Knopfzellen von Panasonic funktionieren einwandfrei :-) Soweit ich sehe, verkauft nur Duracell die CR2032 mit Bitrex-Beschichtung. Man erkennt den Unterschied an der Aufschrift baby secure pack (keine Beschichtung) gegenüber baby secure pack & battery (mit Beschichtung). -
Om te voorkomen dat je de onderdelen in het toestel beschadigt, boor je een gat naast een van de ruimten voor de klemmen en de lijm.
Draai de AirTag zodanig dat de CE-markering rechtop te lezen is.
Gebruik een stift of een pan om een punt te zetten op de plek waar je het sleutelhangergat wilt hebben.
Gereedschap gebruikt in deze stap:File Set$5.99
Gebruik een metaalvijl om eventuele uitsteeksels en scherpe randen rondom het boorgat te verwijderen.
Gebruik alle plastic resten uit de AirTag voordat je je sleutelhanger bevestigt.
Steek de sleutelhanger door het boorgat.
Well it is not a bad idea what I would do is to add a smaller split ring that is about 3/8th inch in diameter. This will allow the fob to lay flat against the rest of the keys and fit more comfortably in a person’s pocket.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Stel je vraag dan op ons AirTag-Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
93%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
8 opmerkingen
ifixit has been an incredible resource for me (and the world!) since about 2006, I believe. And although, technically, me replacing a Mac’s hard drive may void my warranty, THIS particular project is just so darned unnecessary and a guarantee to void any warranty. I have two AirTags. One is in a Belkin protector, the other in a silicon fob from Amazon. I’ll continue to recommend ifixit to my audiences - but this project is just, well, weird. How about a fix for the AirTags NOT accepting a Duracell 2023 battery?
Isn’t also just weird yet trademark Apple to not provide any accessory with the product that allows you to hold it or attach it to any keyring without a separate purchase?
well, this is a cheap alternative to give apple the same money you already gave them for the tag, but i still prefer third party accesories.
I can’t think of any reason to do this.
No points given.
there is no reason to drill a hole in your airtag - just buy a keyring accessory for it instead of risking breaking your airtag. I agree donald.
tayola -
Good job of showing how to be able to add a key ring. Thank you!
This guide isn’t that help. You can just buy a cheap apple AirTag holder with a key ring holder instead of drilling a hole into an Apple AirTag
Die Daumen rutschen gerne ab, man denkt der Deckel klemmt. Abhilfe: z.B. Latex-Einmalhandschuhe (z.B. aus der Apotheke) anziehen, dann geht es ganz leicht, weil nichts mehr rutscht.
Nano Mymse - Antwoord
