Ga door naar hoofdinhoud
Fer à repasser Bomann DB 774CB
Wat je nodig hebt
  1. Fer à repasser Bomann DB 774CB, Démarrage: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Repérer et extraire le petit bouchon (cerclé sur la photo) et ôter la vis qui se cache dessous.
    • Dévisser et ôter la plaque arrière.
  2. Fer à repasser Bomann DB 774CB, Déshabillage de la poignée: stap 2, afbeelding 1 van 3 Fer à repasser Bomann DB 774CB, Déshabillage de la poignée: stap 2, afbeelding 2 van 3 Fer à repasser Bomann DB 774CB, Déshabillage de la poignée: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Déclipser le dessus de poignée par l'arrière (clips cerclé sur les photos).
    • Déclipser le dessus de poignée par l'avant (clips cerclé sur la photo). Attention à ne pas casser (comme nous) le gicleur de vapeur!
    • Sortir les boutons de commande de vapeur.
    • "Arracher" délicatement le bouton de réglage de la température.
  3. Fer à repasser Bomann DB 774CB, Déshabillage de la semelle: stap 3, afbeelding 1 van 2 Fer à repasser Bomann DB 774CB, Déshabillage de la semelle: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Ôter les vis et retirer la coque en plastique.
    • Ôter les vis et retirer le capot de semelle.
  4. Fer à repasser Bomann DB 774CB, Pannes: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Deux pannes différentes déjà observées:
    • Entretoise (cerclée) qui était sortie de son logement suite à une chute du fer!
    • Petit corps étranger qui s'était coincé entre les deux contacts (cerclé).
    • Attention à ne pas tourner la vis de réglage de la température (flèche) qui se trouve dans la tige de commande. Son reréglage est assez fastidieux, par erreur et essais!
Conclusie
Remettre chaque vis à sa place ne pose aucune difficulté.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Louis Possoz
435 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Repair Café Louvain-la-Neuve Lid van Repair Café Louvain-la-Neuve
Local Repair Groups
2 Leden
6 handleidingen geschreven
Één opmerking
Do you instructions in English
Nur Haque - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 2,974
