Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Bluetooth-module resetten of alle verbonden Apple-apparaten terugzetten naar fabrieksinstellingen
Video overzicht
    1. Bluetooth-module resetten of alle verbonden Apple-apparaten terugzetten naar fabrieksinstellingen, Bluetooth-module resetten of alle verbonden Apple-apparaten terugzetten naar fabrieksinstellingen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Bluetooth-module resetten of alle verbonden Apple-apparaten terugzetten naar fabrieksinstellingen, Bluetooth-module resetten of alle verbonden Apple-apparaten terugzetten naar fabrieksinstellingen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Bluetooth-module resetten of alle verbonden Apple-apparaten terugzetten naar fabrieksinstellingen, Bluetooth-module resetten of alle verbonden Apple-apparaten terugzetten naar fabrieksinstellingen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel eerst het Bluetooth-symbool in de menubalk in
      • Klik op het Launchpad-symbool in het Dock en navigeer vervolgens naar "Systeemvoorkeuren" - "Bluetooth".
      • Klik op het selectievakje naast "Toon Bluetooth in menubalk" om dit in te schakelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Bluetooth-module resetten of alle verbonden Apple-apparaten terugzetten naar fabrieksinstellingen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Bluetooth-module resetten of alle verbonden Apple-apparaten terugzetten naar fabrieksinstellingen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Bluetooth-module resetten of alle verbonden Apple-apparaten terugzetten naar fabrieksinstellingen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Houd de Shift- en Option-toetsen op het toetsenbord van je Mac ingedrukt en klik op het Bluetooth-symbool in de rechterbovenhoek van de menubalk van macOS.
      • Zoek het verschenen 'Debug'-submenu en beweeg de muisaanwijzer eroverheen.
      • Als je problemen hebt met een verbonden Bluetooth-apparaat, kun je de Bluetooth-module volledig opnieuw instellen via het 'Debug'-menu. Dit wist de Bluetooth-configuratie, stelt de Bluetooth-hardware opnieuw in en verbreekt de verbinding met alle aangesloten Bluetooth-apparaten.
      • Als je een probleem met een verbonden Apple-apparaat wilt oplossen, probeer dan het tweede menu. Dit werkt alleen als het apparaat verbonden is en alleen voor Apple-apparaten!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
ZFix
197.636 Reputatie
330 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
335 Leden
8.260 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
Hi, wenn ich Shift drücke und das BT Symbol klicke kommt das normale Menü (BT An/Aus, Geräte-Übersicht, Einstellungen), wenn ich Opt (mit oder ohne Shift) drücke und auf das BT Symbol klicke kommt ein erweitertes Menü (BT An/Aus, Name, Adresse, Version, Geräte-Details, Einstellungen), aber einen Debug-Eintrag gibt es unter keinen Umständen (MacOS 12.2.1).
Wo ist das Debug Menü?
Martin Hans - Antwoord Deel
brauche ebenfalls eine antwort!
Hias Major - Antwoord Deel
Ab macOS Monterey und später geht das so:
Öffnen Sie die Suche (CMD+Spacebar drücken)
Geben Sie Terminal in das Suchfeld ein und öffnen Sie das Terminal
Geben Sie folgenden Befehl in die Kommandozeile ein: sudo pkill bluetoothd
Drücken Sie Enter, geben Sie das Passwort des Administrator-Kontos ein.
Starten Sie den Mac neu
Hinweis: Für diesen Trick benötigen Sie Administratorrechte.
Gernot Schauer - Antwoord Deel
Bluetooth auf MacBook Pro 2015; Monterey schaltet sich nicht vollständig ein. Es kann nicht einmal die Bluetooth-Einstellungen öffnen. Kürzlich habe ich einmal auf Software aktualisieren geklickt, nach dem Update konnte kurzzeitig eine Verbindung hergestellt werden, dann ging es wieder von alleine. Ich habe mehrmals versucht, neu zu starten und sogar das Betriebssystem neu zu installieren, aber es hat nicht geholfen.
Kahuna Kort`eze - Antwoord Deel
Bluetooth on MacBook Pro 2015; Monterey does not turn on completely. It cannot even open Bluetooth preferences.
Recently, one time I clicked update software, after the update it was able to connect for a short while, then it went off on its own again.
I have tried to restart multiple times and even re-installed the OS but it does not help.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 59
Afgelopen 30 dagen: 281
Altijd: 54,315
