Ga door naar hoofdinhoud
Blu Studio 5.5 Back Panel Assembly Removal
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Blu Studio 5.5 Back Panel Assembly Removal, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Blu Studio 5.5 Back Panel Assembly Removal, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Blu Studio 5.5 Back Panel Assembly Removal, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Locate the notch to remove the back panel at the lower left corner of the panel.
    • Insert the plastic opening tool or a fingernail into the notch.
    • Apply force upwards until back panel becomes loosened.
  2. Blu Studio 5.5 Back Panel Assembly Removal: stap 2, afbeelding 1 van 2 Blu Studio 5.5 Back Panel Assembly Removal: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the loosened back panel and set aside.
    • Locate the notch to remove the battery.
  3. Blu Studio 5.5 Back Panel Assembly Removal: stap 3, afbeelding 1 van 3 Blu Studio 5.5 Back Panel Assembly Removal: stap 3, afbeelding 2 van 3 Blu Studio 5.5 Back Panel Assembly Removal: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Insert a plastic opening tool or your fingernail into the notch and apply force upwards until the battery is loosened.
    • Remove the battery and set aside.
  4. Blu Studio 5.5 Back Panel Assembly Removal, Back Panel Assembly: stap 4, afbeelding 1 van 2 Blu Studio 5.5 Back Panel Assembly Removal, Back Panel Assembly: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Locate all twelve screws along the back panel:
    • Seven 5mm screws.
    • Five 3.5mm screws.
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove all twelve screws.
  5. Blu Studio 5.5 Back Panel Assembly Removal: stap 5, afbeelding 1 van 3 Blu Studio 5.5 Back Panel Assembly Removal: stap 5, afbeelding 2 van 3 Blu Studio 5.5 Back Panel Assembly Removal: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Now that all the screws have been removed, use a plastic opening tool to carefully pry at each of the corners until loosened.
    • Be extra careful when prying open as it may damage or snap the thin sides of the panel.
    • Place the plastic opening tool inside the loosened panel and gently push upwards and move along the phone to remove the back panel.
    • Remove the panel as if you were turning the page of a book.
Conclusie
Luis Gomez-Atehortua
452 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G6, Nance Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G6, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G6
3 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 60
