Ga door naar hoofdinhoud
Blu Grand M Plastic Plate Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Blu Grand M Plastic Plate Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Blu Grand M Plastic Plate Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two plastic plates with a plastic opening tool.
  2. Blu Grand M Plastic Plate Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the 3mm screws. Be sure to do this for the top and bottom of the phone.
  3. Blu Grand M Plastic Plate Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Blu Grand M Plastic Plate Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Blu Grand M Plastic Plate Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove SIM card tray with paperclip or SIM card tray removal tool.
    • Push down on the phone beside the camera and up on the backplate with your thumbs to remove the back plate. Remove adhesive if necessary.
  4. Blu Grand M Plastic Plate Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Blu Grand M Plastic Plate Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • There is a patch of adhesive underneath the battery, which can make it difficult to remove.
    • Place the plastic opening tool in the highlighted indent, and push up on the battery to remove it.
  5. Blu Grand M Plastic Plate Replacement, Plastic Plate: stap 5, afbeelding 1 van 2 Blu Grand M Plastic Plate Replacement, Plastic Plate: stap 5, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Remove the yellow plastic tape using a pair of tweezers.
  6. Blu Grand M Plastic Plate Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Blu Grand M Plastic Plate Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Blu Grand M Plastic Plate Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove two black 4.0mm screws.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove 2 silver 4.0mm screws
    • Remove the plastic cover along the top by tugging on it on the corner as shown.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Cameron Retzlaff
608 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 101
