Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
De Blink Video Doorbell is een deurbel die extra beveiliging aan je woning biedt door je waar nodig een toegankelijk overzicht te geven. De lens is een toegevoegd onderdeel van het apparaat. Het zorgt voor een consistente, regelbare en kleurechte lichtbron. Raadpleeg de pagina Probleemoplossing als er problemen zijn met de ledlampjes die te maken kunnen hebben met oorzaken zoals een defecte batterij, softwarefouten of een vastgelopen scherm. Als je de leds moet verwijderen, gebruik dan deze handleiding om de leds te verwijderen en te vervangen.
Wat je nodig hebt
Duw de openingstool in de kleine opening met de twee grijze knoppen aan de onderkant van het apparaat.
Duw het apparaat omhoog uit de houder en schuif het eraf.
Verwijder de twee 6 mm schroeven in het batterijcompartiment met een JIS #1-schroevendraaier.
Verwijder de twee 7 mm schroeven boven het batterijcompartiment met een JIS #1-schroevendraaier.
Wrik vanaf de onderkant van het apparaat de achterplaat los van de rest van de deurbel.
Verwijder de drie 6 mm schroeven uit het bovenste gedeelte van het moederbord met een JIS #1 schroevendraaier.
Gebruik een openingsgereedschap om het moederbord uit het apparaat los te maken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
