Ga door naar hoofdinhoud
Blackberry Torch 9800 Replacing rear camera
Wat je nodig hebt
  1. Blackberry Torch 9800 Replacing rear camera, Replacing rear camera: stap 1, afbeelding 1 van 2 Blackberry Torch 9800 Replacing rear camera, Replacing rear camera: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back cover and the battery.
    • Remove the four exposed screws using a T7 screwdriver.
    • Warning: Removing the top right screw (with the blue cover) will void the warranty.
  2. Blackberry Torch 9800 Replacing rear camera: stap 2, afbeelding 1 van 2 Blackberry Torch 9800 Replacing rear camera: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the side trim using the plastic opening tool.
    • When loose, push the top backwards and the bottom forwards to remove.
  3. Blackberry Torch 9800 Replacing rear camera: stap 3, afbeelding 1 van 3 Blackberry Torch 9800 Replacing rear camera: stap 3, afbeelding 2 van 3 Blackberry Torch 9800 Replacing rear camera: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Two new screws have been exposed near the top of the back.
    • Remove the two screws using the T7 screwdriver.
    • Remove the back panel using the plastic opening tool.
  4. Blackberry Torch 9800 Replacing rear camera: stap 4, afbeelding 1 van 2 Blackberry Torch 9800 Replacing rear camera: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Carefully use flathead screwdriver to free camera sensor.
    • Wiggle on the right and left sides, not the top and bottom sides.
  5. Blackberry Torch 9800 Replacing rear camera: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • To install the new camera sensor, place in slot. Reassemble phone by doing steps 1-3 in reverse order.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0delete
183 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Ohio State, Team 1-5, Garvin Spring 2016 Lid van Ohio State, Team 1-5, Garvin Spring 2016
OSU-GARVIN-S16S1G5
3 Leden
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 274
