Ga door naar hoofdinhoud
Blackberry Curve 9300 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place your Blackberry face down in front of you.
  2. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Locate the indent on the bottom of the back cover.
    • Use your fingernail to lift and remove the back cover.
  3. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • From the top, use your fingernail to lift and remove the battery.
  4. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement, Keyboard: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use the T6 Torx screwdriver to unscrew the two 5mm screws highlighted.
  5. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Place the phone face up and use tweezers to securely grip and lift the screen upwards.
  6. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use a plastic opening tool to lift the bottom edge of the front cover.
  7. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Use your nails to unclip the sides of the frame from the phone.
  8. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Lift and remove the frame.
  9. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Lift and remove the keyboard.
  10. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement, Screen: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Locate and remove the two 5mm screws on top of keyboard base using the T6 Torx screwdriver
  11. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Carefully pull the keyboard base up and away from the phone.
    • Disconnect the keyboard base from the phone completely.
  12. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Locate and remove the four 5mm screws on the top and bottom of the phone with a T6 Torx screwdriver
  13. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to find the crease below the screen.
    • Insert where shown and use the tool to unclip the two sides of screen from body.
    • The opening tool goes approximately midway between the top and bottom edge of the screen.
  14. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • From the back of the phone, use a finger to push the front piece of the phone away from the back piece.
  15. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 3 Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 3 Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to detach the ribbon cable from the top left corner of the screen, and separate the screen from the motherboard.
Conclusie
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Alek Squires
431 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-7, Forte Fall 2013 Lid van Cal Poly, Team 14-7, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G7
5 Leden
5 handleidingen geschreven
Één opmerking
would appreciate new ldc part # and order info! - - !
Donald Burgo - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 4,724
