Ga door naar hoofdinhoud
Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place your Blackberry face down in front of you.
  2. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Locate the indent on the bottom of the back cover.
    • Use your fingernail to lift and remove the back cover.
  3. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • From the top, use your fingernail to lift and remove the battery.
  4. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use the T6 Torx screwdriver to unscrew the two 5mm screws highlighted.
  5. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Place the phone face up and use tweezers to securely grip and lift the screen upwards.
  6. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use a plastic opening tool to lift the bottom edge of the front cover.
  7. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Use your nails to unclip the sides of the frame from the phone.
  8. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Lift and remove the frame.
  9. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Lift and remove the keyboard.
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Rory Stothers
545 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-7, Forte Fall 2013 Lid van Cal Poly, Team 14-7, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G7
5 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 4,684
