Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Blackberry Curve 8320 LCD-scherm vervangen
Bekeken: 3,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
17
Afgelopen 30 dagen:
75
Altijd:
3.105
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Deze handleiding laat je zien hoe je:
  • De batterij verwijdert
  • Het voorpaneel verwijdert
  • Het LCD-scherm vervangt
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Blackberry Curve 8320 LCD-scherm vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Blackberry Curve 8320 LCD-scherm vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Houd de telefoon vast met de achterkant naar je toe gericht.
      • Druk het zilverkleurige lipje omlaag en verwijder de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Blackberry Curve 8320 LCD-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek de bovenrand van de accu omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Blackberry Curve 8320 LCD-scherm vervangen, Voorpaneel: stap 3, afbeelding 1 van 3 Blackberry Curve 8320 LCD-scherm vervangen, Voorpaneel: stap 3, afbeelding 2 van 3 Blackberry Curve 8320 LCD-scherm vervangen, Voorpaneel: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de achterbehuizing voorzichtig los te wrikken.
      • Gebruik niet te veel kracht, omdat je dan de antenne onder deze behuizing kunt beschadigen.
      • Trek de behuizing van de voorkant van de telefoon nadat de achterkant los is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Blackberry Curve 8320 LCD-scherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Blackberry Curve 8320 LCD-scherm vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee bovenste schroeven met een T5 Torx-schroevendraaier.
      • De schroeven zijn 8 mm lang.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Blackberry Curve 8320 LCD-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Blackberry Curve 8320 LCD-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de zijpanelen voorzichtig vanaf de bovenkant los.
      • De zijpanelen kunnen nog niet volledig worden verwijderd omdat ze aan de onderkant zijn vastgeschroefd.
      • Je hoeft de zijpanelen aan de onderkant niet te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Blackberry Curve 8320 LCD-scherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kunststof Openingsgereedschap om de bevestigingsclips los te maken waarmee het voorpaneel op zijn plek wordt gehouden.
      • Er zijn in totaal zes bevestigingsclips.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Blackberry Curve 8320 LCD-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig het voorpaneel.
      • Mogelijk moet u enige kracht zetten bij het verwijderen, omdat het voorpaneel met lijm aan de rest van het apparaat vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Blackberry Curve 8320 LCD-scherm vervangen, LCD-scherm: stap 8, afbeelding 1 van 3 Blackberry Curve 8320 LCD-scherm vervangen, LCD-scherm: stap 8, afbeelding 2 van 3 Blackberry Curve 8320 LCD-scherm vervangen, LCD-scherm: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de vier schroeven op de hoeken van de omlijsting van het toetsenbord te verwijderen.
      • De schroeven zijn 6 mm lang.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Blackberry Curve 8320 LCD-scherm vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Blackberry Curve 8320 LCD-scherm vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Nadat de onderste twee schroeven zijn verwijderd, kunnen de zijpanelen worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Blackberry Curve 8320 LCD-scherm vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Blackberry Curve 8320 LCD-scherm vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Blackberry Curve 8320 LCD-scherm vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Wanneer alle vier de schroeven zijn verwijderd, kunnen de omlijsting van het toetsenbord, de behuizing van het scherm, het scherm en de achterbehuizing van elkaar worden gescheiden.
      • De omlijsting van het scherm haakt aan de bovenkant van het moederbord vast met een klein lipje op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Blackberry Curve 8320 LCD-scherm vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Plaats het moederbord op een vlakke ondergrond met het LCD-scherm naar boven gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Blackberry Curve 8320 LCD-scherm vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Blackberry Curve 8320 LCD-scherm vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Blackberry Curve 8320 LCD-scherm vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de (kabel)aansluiting voorzichtig recht omhoog van het moederbord te trekken.
      • Verwijder het lcd-scherm van het moederbord.
      • Het scherm zit met lijm aan het moederbord vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Christopher Aiello
104 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-6, Regan Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 3-6, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G6
5 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 75
Altijd: 3,105
