Ga door naar hoofdinhoud
Blackberry Bold 9000 Rear Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Blackberry Bold 9000 Rear Case Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place your Blackberry facedown in front of you.
  2. Blackberry Bold 9000 Rear Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Press the cover release button on the bottom of your device. Lift and remove the back cover.
  3. Blackberry Bold 9000 Rear Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • From the top, use your fingernail to lift the battery out.
  4. Blackberry Bold 9000 Rear Case Replacement, Rear Case: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the SIM card.
  5. Blackberry Bold 9000 Rear Case Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six 7.0mm Torx screws securing the rear case to the rest of the phone.
  6. Blackberry Bold 9000 Rear Case Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use the plastic opening tool to remove the rear case.
Conclusie
Kelly
566 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-17, Maness Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 8-17, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G17
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 3,202
