Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use a plastic opening tool to pry the back panel off by inserting it in between the front and back panel.
Remove 1.55x.33mm Phillips screw from the metal frame.
Remove 1.5x4.25mm Phillips screw from speaker bar.
Peel off the stickers holding the left speaker in place with a tweezer or by using your fingers
Slide the left speaker bar out from its metal bracket.
Remove both 1.5x4.25mm Phillips screws from the right speaker bar by using the Phillips Screwdriver.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
