Ga door naar hoofdinhoud
BlackBerry PlayBook Back Panel Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. BlackBerry PlayBook Back Panel Replacement, Remove Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 BlackBerry PlayBook Back Panel Replacement, Remove Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to pry the back panel off by inserting it in between the front and back panel.
    • There are clips that need to be released on all four sides of the device.
    • When replacing the back cover insert the bottom side first ( usb and hdmi ports stick out about 2mm ) inserting them into the covers openings will allow for easier reassembly
Conclusie
Michael Granneman
537 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 14-27, Maness Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 14-27, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G27
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 71
