Ga door naar hoofdinhoud
BlackBerry Curve 8520 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. BlackBerry Curve 8520 Battery Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 BlackBerry Curve 8520 Battery Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Insert a plastic opening tool into the small notch on the rear cover of the phone.
    • Pry the rear cover up from the phone.
  2. BlackBerry Curve 8520 Battery Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 1 van 2 BlackBerry Curve 8520 Battery Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Locate the slit between the top of the battery and the casing.
    • Gently apply pressure on the top of the battery to trigger the spring release.
Conclusie
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Matt
1.722 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-62, Walters Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 9-62, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G62
5 Leden
Één opmerking
very clear instructions
mirandaseagrave - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 13,781
