Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
  1. BlackBerry 8820 Trackball Replacement, Disassembling BlackBerry 8820 Outer Casing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery cover by applying pressure and sliding down the silver square on the back of the phone.
  2. BlackBerry 8820 Trackball Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 BlackBerry 8820 Trackball Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery by prying under it with your finger or the plastic opening tool.
    • Remove the four small 3/8" long screws using a 1/16" diameter torx screwdriver.
  3. BlackBerry 8820 Trackball Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 BlackBerry 8820 Trackball Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a nylon spudger to carefully remove the two side bars of plastic.
  4. BlackBerry 8820 Trackball Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a nylon spudger to carefully pry the back casing off.
    • There are two small clamps on each edge that need to be unhooked before the casing will come off.
  5. BlackBerry 8820 Trackball Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pry off the front casing.
    • Be aware of sensors and other sensitive areas of the newly exposed electronics.
  6. BlackBerry 8820 Trackball Replacement, Track Ball: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • After removing the front from the outer casing, the track ball will come off attached to the casing.
  7. BlackBerry 8820 Trackball Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the track ball from the front case.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
ryan
44 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-64, Johann Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 13-64, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G64
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 808
