Ga door naar hoofdinhoud
BlackBerry 8820 Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. BlackBerry 8820 Keyboard Replacement, Outer Casing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery cover by applying pressure and sliding the silver square on the back of the phone downwards.
  2. BlackBerry 8820 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 BlackBerry 8820 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery by prying under it with your finger or a plastic opening tool.
    • Remove the four small 3/8" long screws using a 1/16" diameter torx screwdriver.
  3. BlackBerry 8820 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 BlackBerry 8820 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Carefully remove the two plastic side bars using a nylon spudger.
  4. BlackBerry 8820 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Carefully pry the back casing off with a nylon spudger.
    • There are two small clamps on each edge that need to be unhooked before the casing can come off.
  5. BlackBerry 8820 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pry off the front casing.
    • Be cautious of sensors and other sensitive areas of the newly exposed electronics.
  6. BlackBerry 8820 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Slide the keyboard downwards, as shown.
    • The keyboard will detach from the casing with a small amount of pressure.
  7. BlackBerry 8820 Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 BlackBerry 8820 Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Slide the new keyboard into the casing. If done correctly, it should click into place and stay secure.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
ryan
44 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-64, Johann Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 13-64, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G64
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 585
