Ga door naar hoofdinhoud
BlackBerry 8700c Replacing Logic Board Replacement
Wat je nodig hebt
  1. BlackBerry 8700c Replacing Logic Board Replacement, Replacing Logic Board: stap 1, afbeelding 1 van 2 BlackBerry 8700c Replacing Logic Board Replacement, Replacing Logic Board: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back cover by pushing down on the button and sliding the cover towards the bottom of the phone.
    • Set the cover aside. The battery will now be exposed.
  2. BlackBerry 8700c Replacing Logic Board Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 BlackBerry 8700c Replacing Logic Board Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery by pulling back on the notch on top edge of the battery.
    • Set the battery aside.
  3. BlackBerry 8700c Replacing Logic Board Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew and remove all four T6 Torx screws.
  4. BlackBerry 8700c Replacing Logic Board Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 BlackBerry 8700c Replacing Logic Board Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pull the back cover of the phone off and set it aside.
  5. BlackBerry 8700c Replacing Logic Board Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 BlackBerry 8700c Replacing Logic Board Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew and remove all 4 T6 Torx screws.
  6. BlackBerry 8700c Replacing Logic Board Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 BlackBerry 8700c Replacing Logic Board Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 BlackBerry 8700c Replacing Logic Board Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Lift and remove inner back cover and set aside.
    • A small side piece may fall away but is simple to reattach.
    • Remove logic board by gently lifting it off of the front cover of the phone.
    • New logic board can now simply be set in place.
Conclusie
arlebrun
1 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 18-4, Maness Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 18-4, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G4
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 3,215
