Ga door naar hoofdinhoud
BlackBerry 7510 Vibration Motor Replacement
Wat je nodig hebt
  1. BlackBerry 7510 Vibration Motor Replacement, Back Face of Phone: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery cover and battery before continuing.
    • Remove the six T6 Torx screws on the back of the phone.
    • Make sure to keep the screws somewhere that they will not get lost.
  2. BlackBerry 7510 Vibration Motor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using your finger nail or a spudger, carefully pry up the back cover.
    • Begin in one spot and slowly circle around the device as you pry up all of the back cover.
  3. BlackBerry 7510 Vibration Motor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift off the back cover.
  4. BlackBerry 7510 Vibration Motor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two T6 screws.
  5. BlackBerry 7510 Vibration Motor Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 BlackBerry 7510 Vibration Motor Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the daughterboard.
    • Remove the exposed vibration motor.
  6. BlackBerry 7510 Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Replace with new vibration motor.
Conclusie
Neil Johnson
12 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-44, Regan Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 14-44, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S14G44
4 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 4,562
