Ga door naar hoofdinhoud
BlackBerry 7510 Keypad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. BlackBerry 7510 Keypad Replacement, Back Face of Phone: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery cover and battery before continuing.
    • Remove the six T6 Torx screws on the back of the phone.
    • Make sure to keep the screws somewhere that they will not get lost.
  2. BlackBerry 7510 Keypad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using your finger nail or a spudger, carefully pry up the back cover.
    • Begin in one spot and slowly circle around the device as you pry up all of the back cover.
  3. BlackBerry 7510 Keypad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift off the back cover.
  4. BlackBerry 7510 Keypad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two T6 screws.
  5. BlackBerry 7510 Keypad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 BlackBerry 7510 Keypad Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the daughterboard.
    • Remove the exposed vibration motor.
  6. BlackBerry 7510 Keypad Replacement, Keypad: stap 6, afbeelding 1 van 3 BlackBerry 7510 Keypad Replacement, Keypad: stap 6, afbeelding 2 van 3 BlackBerry 7510 Keypad Replacement, Keypad: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew metal plate.
    • Pry off front cover.
    • Lift off front cover to expose LCD screen.
  7. BlackBerry 7510 Keypad Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove keypad from front cover and replace or fix existing pad.
Conclusie
Neil Johnson
12 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-44, Regan Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 14-44, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S14G44
4 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 2,525
