Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
BlackBerry 7280 achterbehuizing vervangen
Bekeken: 726
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
3
Afgelopen 30 dagen:
37
Altijd:
726
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
De buitenkant van de BlackBerry 7280 bestaat uit twee hoofdonderdelen: de achterbehuizing en de voorbehuizing. De achterbehuizing is het eerste onderdeel dat moet worden verwijderd en biedt toegang tot verdere interne onderdelen van het apparaat.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. BlackBerry 7280 achterbehuizing vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 BlackBerry 7280 achterbehuizing vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 BlackBerry 7280 achterbehuizing vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Druk met uw duim op de vergrendelingsknop aan de achterkant van de BlackBerry 7280.
      • Schuif de achterbehuizing van het apparaat af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. BlackBerry 7280 achterbehuizing vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 BlackBerry 7280 achterbehuizing vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de lithium-ionbatterij van de achterkant van het apparaat met uw wijsvinger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. BlackBerry 7280 achterbehuizing vervangen, Simkaart: stap 3, afbeelding 1 van 3 BlackBerry 7280 achterbehuizing vervangen, Simkaart: stap 3, afbeelding 2 van 3 BlackBerry 7280 achterbehuizing vervangen, Simkaart: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Houd het apparaat met beide handen vast.
      • Til de simkaarthouder op met je duim en wijsvinger.
      • Verwijder de simkaart uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. BlackBerry 7280 achterbehuizing vervangen, Achterbehuizing: stap 4, afbeelding 1 van 2 BlackBerry 7280 achterbehuizing vervangen, Achterbehuizing: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met een Torx T6-schroevendraaier alle zes de schroeven van 1/8 inch (rood gemarkeerd) uit de achterkant. Leg de schroeven opzij.
      • De simkaart is hier verwijderd om schade aan de kaart te voorkomen. Dit wordt aanbevolen, maar is niet vereist.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. BlackBerry 7280 achterbehuizing vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 BlackBerry 7280 achterbehuizing vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de achterkant van de behuizing los te wrikken van de voorkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Sarah Waddill
10 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Clemson, Team 12-2, Benson Spring 2013 Lid van Clemson, Team 12-2, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G2
4 Leden
120 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 726
