Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Het interne toetsenbord is het binnenste gedeelte van het toetsenbord van het apparaat. Dit onderdeel zorgt voor de verbinding tussen de rubberen toetsen en het moederbord van het apparaat. Deze handleiding laat zien hoe je het interne toetsenbord verwijdert nadat de buitenste behuizing is verwijderd.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Druk met uw duim op de vergrendelingsknop aan de achterkant van de BlackBerry 7280.
Schuif de achterbehuizing van het apparaat af.
Houd het apparaat met beide handen vast.
Til de simkaarthouder op met je duim en wijsvinger.
Verwijder de simkaart uit het apparaat.
Verwijder met een Torx T6-schroevendraaier alle zes de schroeven van 1/8 inch (rood gemarkeerd) uit de achterkant. Leg de schroeven opzij.
Verwijder met een Torx T6-schroevendraaier de enige 1/8 inch schroef die de bovenste metalen beugel op de grotere metalen beugel vasthoudt. Leg de schroef en de beugel opzij.
Om het interne toetsenbord te verwijderen, pel je het eenvoudig los van het logic board zoals afgebeeld.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
