Ga door naar hoofdinhoud
BlackBerry 7280 Microphone Replacement
Wat je nodig hebt
  1. BlackBerry 7280 Microphone Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 BlackBerry 7280 Microphone Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 BlackBerry 7280 Microphone Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • With your thumb press down on the locking- button on the back of the BlackBerry 7280.
    • Slide the battery cover off the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. BlackBerry 7280 Microphone Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 BlackBerry 7280 Microphone Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the lithium-ion battery from the back of the device using your index finger.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. BlackBerry 7280 Microphone Replacement, SIM Card: stap 3, afbeelding 1 van 3 BlackBerry 7280 Microphone Replacement, SIM Card: stap 3, afbeelding 2 van 3 BlackBerry 7280 Microphone Replacement, SIM Card: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Hold the device with both hands.
    • Lift the SIM card holder using your thumb and index finger.
    • Remove the SIM card from the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. BlackBerry 7280 Microphone Replacement, Back Case: stap 4, afbeelding 1 van 2 BlackBerry 7280 Microphone Replacement, Back Case: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using a Torx T6 screwdriver, remove all six 1/8 inch screws (marked in red) from the back case. Set screws aside.
    • The SIM card has been removed here to prevent damage to the card. This is recommended, but not not required.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. BlackBerry 7280 Microphone Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 BlackBerry 7280 Microphone Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to pry the back case away from the front case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. BlackBerry 7280 Microphone Replacement, Front Case: stap 6, afbeelding 1 van 2 BlackBerry 7280 Microphone Replacement, Front Case: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Using a Torx T6 screwdriver, remove the lone 1/8 inch screw that holds the upper metal bracket onto the larger metal bracket. Set aside the screw and the bracket.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. BlackBerry 7280 Microphone Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 BlackBerry 7280 Microphone Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the front plastic case from the metal bracket.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. BlackBerry 7280 Microphone Replacement, LCD Screen and Speaker: stap 8, afbeelding 1 van 2 BlackBerry 7280 Microphone Replacement, LCD Screen and Speaker: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to pry at the edge of the screen near the track-wheel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. BlackBerry 7280 Microphone Replacement, Logic Board: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Use a Torx T6 screwdriver to remove the 3 1/8 inch screws shown.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. BlackBerry 7280 Microphone Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove the logic board with your hands.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. BlackBerry 7280 Microphone Replacement, Microphone: stap 11, afbeelding 1 van 3 BlackBerry 7280 Microphone Replacement, Microphone: stap 11, afbeelding 2 van 3 BlackBerry 7280 Microphone Replacement, Microphone: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Remove the small black rubber microphone by sliding it off of the metal bracket.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Andrew Catlin
16 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Clemson, Team 12-2, Benson Spring 2013 Lid van Clemson, Team 12-2, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G2
4 Leden
31 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Hi ! great tutorial ! do you know the reference name or number of the microphone that this blackberry uses ?
Thank you !
DearTom - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 598
