Inleiding
Gedetailleerde stappen om een RT550 te demonteren, uitleg over hoe de verschuifbare aan/uit-schakelaar het apparaat activeert, demonstratie van hoe ik de aan/uit-schakelaar heb gerepareerd door met een stuk karton de interne aan/uit-knop iets omhoog te brengen en een paar tips en waarschuwingen onderweg zodat je met succes weer in elkaar kunt zetten.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Gedetailleerde stappen om de RT550 te demonteren en het probleem met de aan/uit-schakelaar te corrigeren. Bekijk het een keer voordat je het probeert, er zitten een paar lastige stukjes in.
Let erop dat je het gereedschap plat legt voordat je de twee helften van elkaar scheidt
Hoe ik heb opgelost dat de aan/uit-schakelaar geen contact maakte met de daadwerkelijke aan/uit-knop
Weer in elkaar zetten, voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om weer in elkaar te zetten.
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volgt u deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
