Ga door naar hoofdinhoud
Black and Decker PS1800 Motor Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Black and Decker PS1800 Motor Replacement, Open the Outer Drill Case: stap 1, afbeelding 1 van 2 Black and Decker PS1800 Motor Replacement, Open the Outer Drill Case: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Lay the drill on its side, assuring that the screw holes are facing upwards.
    • Remove seven 12 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Black and Decker PS1800 Motor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Separate the outer drill case to expose the components and switch.
  3. Black and Decker PS1800 Motor Replacement, Disconnect Motor: stap 3, afbeelding 1 van 3 Black and Decker PS1800 Motor Replacement, Disconnect Motor: stap 3, afbeelding 2 van 3 Black and Decker PS1800 Motor Replacement, Disconnect Motor: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Locate the motor at the top left hand corner.
    • Carefully disconnect the red and black wires attached to the motor.
  4. Black and Decker PS1800 Motor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the motor from the drill's transmission.
    • Detach the transmission carefully, ensuring that the gears remain intact.
  5. Black and Decker PS1800 Motor Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Black and Decker PS1800 Motor Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the motor from the transmission assembly, as pictured.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Christian Aldrich
253 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2016 Lid van IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S2G3
5 Leden
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 1,993
