Ga door naar hoofdinhoud
Black and Decker PS1800 Actuator Fwd/Rev Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement, Open the Outer Drill Case: stap 1, afbeelding 1 van 2 Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement, Open the Outer Drill Case: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Lay the drill on its side, assuring that the screw holes are facing upwards.
    • Remove seven 12 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Separate the outer drill case to expose the components and switch.
  3. Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement, Actuator Fwd/Rev: stap 3, afbeelding 1 van 3 Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement, Actuator Fwd/Rev: stap 3, afbeelding 2 van 3 Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement, Actuator Fwd/Rev: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Start separating the outer shell into two parts.
    • You will find the Fwd/Rev actuator on the right side of the drill, underneath the motor.
  4. Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Carefully remove the actuator from the drill.
    • Replace the new actuator by inserting it the same way you took it out.
Conclusie
Hamza Nawaz
247 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2016 Lid van IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S2G3
5 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 812
