Inleiding
In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je de temperatuurregelaar van een Black + Decker One Step Iron vervangt.
Voordat je de temperatuurregelaar vervangt, moet je elke instelling ongeveer 10 minuten testen om te zien of het goed begint op te warmen. Als het bij geen enkele instelling helemaal opwarmt, dan kun je ervan uitgaan dat je strijkijzer kapot is. De temperatuurregelaar is iets dat door overmatig gebruik gemakkelijk kan beschadigen.
Voordat je met deze handleiding begint, moet je ervoor zorgen dat je strijkijzer is uitgeschakeld en volledig is afgekoeld. Als het heet is, verwijder je de stekker en laat je het strijkijzer 30 minuten omhoog en uit de buurt van andere voorwerpen staan om af te koelen om het risico op letsel te verminderen.
Wat je nodig hebt
Gebruik een spudger om de drie schroef afdekkingen uit het strijkijzer te wrikken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
