Ga door naar hoofdinhoud
Black and Decker JS660 Shoe Plate Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Black and Decker JS660 Shoe Plate Replacement, Housing Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 2 Black and Decker JS660 Shoe Plate Replacement, Housing Disassembly: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the nine torx 15.875mm screws on the front of the jigsaw using a T-15 torx screwdriver.
  2. Black and Decker JS660 Shoe Plate Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • By separating the two housing halves, carefully remove the top plate.
  3. Black and Decker JS660 Shoe Plate Replacement, Shoe Plate: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 6.3mm hex screw on the left with a H.30 hex screwdriver.
    • Remove the reverse threaded 6.9mm black hex screw on the right with a H.40 hex screwdriver.
  4. Black and Decker JS660 Shoe Plate Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Simply remove the shoe plate by pulling it down and out.
Conclusie
matt murray
682 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 22-9, Maness Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 22-9, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G9
4 Leden
7 handleidingen geschreven
Één opmerking
Thank you! Looked all over for this.
Rick Weaver - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 1,755
