Ga door naar hoofdinhoud
Black and Decker JS660 Angle Lock Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Black and Decker JS660 Angle Lock Replacement, Base: stap 1, afbeelding 1 van 2 Black and Decker JS660 Angle Lock Replacement, Base: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the eight screws to open up the jigsaw.
  2. Black and Decker JS660 Angle Lock Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a screwdriver to remove the first screws securing the base to the jigsaw.
    • Remove the second screw.
    • Remove the base of the jigsaw.
  3. Black and Decker JS660 Angle Lock Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Black and Decker JS660 Angle Lock Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • With the old jigsaw base off, replace it with the new base by following the steps in the reverse order.
    • Assemble the base on a steady surface.
  4. Black and Decker JS660 Angle Lock Replacement, Angle Lock: stap 4, afbeelding 1 van 3 Black and Decker JS660 Angle Lock Replacement, Angle Lock: stap 4, afbeelding 2 van 3 Black and Decker JS660 Angle Lock Replacement, Angle Lock: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the screw marked and the lever will slide out easily
    • The black screw must next be removed.
    • After removing the screw the lever will slide out of the jigsaw.
Conclusie
Andrew Khouri
468 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 6-2, Eyestone Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 6-2, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G2
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 197
