Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Het motorcompartiment bevindt zich aan de onderkant van de sapcentrifuge. In dit compartiment bevindt zich veel bedrading. Zorg ervoor dat de machine uitgeschakeld is en de stekker uit het stopcontact is gehaald voordat u toegang krijgt tot het compartiment. Wees voorzichtig bij het werken met de bedrading, aangezien een elektrische schok kan optreden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Volg voor het vervangen van het motorcompartiment eerst de demontagehandleiding hier
Gereedschap gebruikt in deze stap:Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver$5.49
Gebruik de 2.5 mm platkopschroef adapter om de 13,5 mm schroeven uit de onderkant van de sapcentrifuge te verwijderen. De diameter van de schroefkop is 5,2 mm.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
