Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Black and Decker CD2500 Motor vervangen
Bekeken: 5,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
44
Afgelopen 30 dagen:
142
Altijd:
5.107
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 12
12 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 - 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inconsistente plaatjes
Deze handleiding zou veel cooler worden met foto's zoals het hoort (zie vereisten).
Opsommingstekens!
Betere coördinatie met markeringen en kleur/type bullet points om deze handleiding nog duidelijker te maken!
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Zorg voor een opgeruimde werkplek en bakjes om onderdelen georganiseerd te houden terwijl je de boormachine uit elkaar haalt en weer in elkaar zet.
Wat je nodig hebt
    1. Black and Decker CD2500 Motor vervangen, Motor (148331-03): stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om 8 (19 mm) kruiskopschroeven uit de behuizing te draaien. Houd de schroeven bij elkaar.
      • Verwijder voorzichtig de bovenste behuizing
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Black and Decker CD2500 Motor vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • SCHOKWAARSCHUWING: Zorg dat de draaduiteinden elkaar NIET raken! Ontkoppel de accu van de boormachine door de 3 batterijklemmen los te trekken.
      • Zorg dat de bedrading die voorheen op de accu was aangesloten, uit de buurt van de batterijklemmen wordt gehouden.
      • Zorg dat de trekkerconstructie van de boormachine op zijn plek blijft, anders is een nieuwe handleiding noodzakelijk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Black and Decker CD2500 Motor vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Pak de boorkop met één hand vast en het tandwiel met de andere.
      • Trek het tweede grote tandwiel weg van het motortandwiel en til de boorkop en het tandwiel omhoog en uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Black and Decker CD2500 Motor vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Houd de boorkop en de tandwielkast als één geheel.
      • Zorg ervoor dat de tandwielkast als één geheel blijft en de gouden lagers er niet af vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Black and Decker CD2500 Motor vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Black and Decker CD2500 Motor vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek de motor eruit en leg deze naast de boormachine; houd er rekening mee dat de witte en rode bedrading nog aan de motor vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Black and Decker CD2500 Motor vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • De pincet met puntige uiteinden wordt gebruikt om de bedrading los te maken.
      • WAARSCHUWING: Wees extra voorzichtig bij het gebruik van de pincet met puntige uiteinden om de bedrading los te maken, aangezien zowel de bedrading als de motoraansluitingen kwetsbaar zijn.
      • Gebruik de pincet met puntige uiteinden om langs de smalle kanten van de motoraansluitingen te "glijden" waar de bedrading is bevestigd. Het fijnknijpen van de aansluitingen maakt het moeilijk om de bedrading van de aansluiting te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Black and Decker CD2500 Motor vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Black and Decker CD2500 Motor vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Installeer de nieuwe motor.
      • Sluit de bedrading aan op de nieuwe motor; zorg ervoor dat de rode draad terug in de positieve aansluiting op de nieuwe motor wordt gestoken. De positieve aansluiting wordt aangegeven met een (+)-symbool.
      • De witte draad wordt terug in de negatieve aansluiting op de nieuwe motor gestoken. De negatieve aansluiting wordt aangegeven met het (-)-symbool.
      • Zorg ervoor dat de motor in de onderste behuizing zit met de twee aansluitingen verticaal op één lijn, met de positieve/rode aansluiting aan de bovenkant.
      • De motor moet goed in de onderste behuizing passen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Black and Decker CD2500 Motor vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Black and Decker CD2500 Motor vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de tang om de brede zijkanten van de motoraansluitingen te "schuiven" om de bedrading stevig terug aan de aansluitingen te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Black and Decker CD2500 Motor vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Black and Decker CD2500 Motor vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Black and Decker CD2500 Motor vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Vervang de tandwiel- en boorkopconstructie.
      • Plaats de boorkop terug op de plek waar deze oorspronkelijk was bevestigd. Zorg ervoor dat deze uitgelijnd is met de vormgeving van de plastic behuizing. Verplaats het tweede grote tandwiel naar de plek waar het vastklikt in het motortandwiel.
      • Zorg ervoor dat de goudkleurige lagers en andere kleine onderdelen vastklikken in de daarvoor bestemde sleuven in de vormgeving van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Black and Decker CD2500 Motor vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Sluit de bedrading van de accu weer aan op de batterijklemmen door de kabeluiteinden over de batterijklemmen te plaatsen op de plek waar ze oorspronkelijk zaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Black and Decker CD2500 Motor vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de bovenste behuizing terug op de boormachine. Zorg ervoor dat de bovenste behuizing uitgelijnd is met de schroefgaten van de onderste behuizing.
      • Plaats alle acht schroeven terug in de sleuven.
      • Draai de schroeven weer vast met de kruiskopschroevendraaier.
      • Controleer nadat de schroeven zijn teruggeplaatst of ze allemaal goed vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Black and Decker CD2500 Motor vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Schakel de boormachine in en test deze om er zeker van te zijn dat de nieuwe motor werkt.
      • Gefeliciteerd met de geslaagde installatie van je nieuwe motor!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Raadpleeg indien nodig dit onderdelenschema tijdens deze stappen: DeWalt 9049KC Type 1 onderdelenlijst
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Ashley
203 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 142
Altijd: 5,107
