Ga door naar hoofdinhoud
Black and Decker BV2500 Type 4 Powerhead Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Black and Decker BV2500 Type 4 Powerhead Assembly Replacement, Clamshell (Black Outer Casing): stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the six 20 mm screws in the black plastic casing (clamshell).
  2. Black and Decker BV2500 Type 4 Powerhead Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Black and Decker BV2500 Type 4 Powerhead Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using your hands, remove the blower tube and clamshell.
    • To remove the clamshell, pull apart starting from the bottom until it is pulled out from the notches. Then slide it out away from the device.
  3. Black and Decker BV2500 Type 4 Powerhead Assembly Replacement, Powerhead Assembly: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • The powerhead assembly is the entire orange part of the device.
    • Replace it with a new powerhead assembly.
Conclusie
Angelica Chow
409 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-29, Maness Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 9-29, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G29
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 1,293
