Ga door naar hoofdinhoud
Black and Decker BV2500 Type 4 Clamshell (Black Outer Casing) Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Black and Decker BV2500 Type 4 Clamshell (Black Outer Casing) Replacement, Clamshell (Black Outer Casing): stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the six 20 mm screws in the black plastic casing (clamshell).
  2. Black and Decker BV2500 Type 4 Clamshell (Black Outer Casing) Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Black and Decker BV2500 Type 4 Clamshell (Black Outer Casing) Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using your hands, remove the blower tube and clamshell.
    • To remove the clamshell, pull apart starting from the bottom until it is pulled out from the notches. Then slide it out away from the device.
Conclusie
Angelica Chow
409 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-29, Maness Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 9-29, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G29
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 724
