Ga door naar hoofdinhoud
Black and Decker BDH9600CHV Power Switch Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Black and Decker BDH9600CHV Power Switch Replacement, Power Switch: stap 1, afbeelding 1 van 3 Black and Decker BDH9600CHV Power Switch Replacement, Power Switch: stap 1, afbeelding 2 van 3 Black and Decker BDH9600CHV Power Switch Replacement, Power Switch: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • To remove the filter and housing, press the green button labeled "Filter".
  2. Black and Decker BDH9600CHV Power Switch Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew and remove all 5 screws using the Phillips 0 screw bit. Each screw is 17.5 mm long.
  3. Black and Decker BDH9600CHV Power Switch Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Black and Decker BDH9600CHV Power Switch Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pull the housing apart.
    • When you pull the housing apart, pieces may fall out. Be sure to track of the parts and where they go.
    • Remove the switch by pulling it out.
  4. Black and Decker BDH9600CHV Power Switch Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Black and Decker BDH9600CHV Power Switch Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Replace the new switch by sliding the replacement switch onto the top of the switch mechanism located on the motor.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ivette Muzquiz
349 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S1-G4, Harley Fall 2017 Lid van IUPUI, Team S1-G4, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S1G4
3 Leden
Één opmerking
My switch with up & down button box like
Fernando Palacios - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 1,132
