Ga door naar hoofdinhoud
Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement, Chassis: stap 1, afbeelding 1 van 2 Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement, Chassis: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use the nylon spudger to remove the rubber ring from the filter attachment section.
    • The easiest way to do this is to place the spudger sideways and pulling out the ring.
  2. Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the TR20 Torx Security bit driver to unscrew the five 18.75mm Phillips screws from the warning label side of the chassis.
  3. Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Grab the plastic opening tool and place it on the separation line between both sides of the chassis.
    • Separate both sides and open the device.
    • Be careful not to lose or detach any internal parts while opening the sander.
  4. Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Hold the chassis and separate it from the device.
Conclusie
Irene Zubillaga
617 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G5
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 457
