Ga door naar hoofdinhoud
Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement, Belt: stap 1, afbeelding 1 van 3 Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement, Belt: stap 1, afbeelding 2 van 3 Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement, Belt: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Using your Phillips #2 screwdriver, remove the six 17.5 mm screws on the front panel that holds the brush roll in place.
  2. Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pull the front panel to remove it and access the brush roll and the broken belt.
  3. Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the broken belt.
    • Hold the brush roll on both ends and pull it outward to remove it.
  4. Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Put the new belt on the metal that makes the belt turn. It is located close to the rear tire.
  5. Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Put the new belt on the brush roll where there is a black spot.
  6. Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Bissell Swivel Rewind Pet Vacuum Belt Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Pull the brush roll upward and align it in its original spot.
    • This may take some force.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kouassi Kouassi
187 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UW Tacoma, Team S1-G6, Cardinal Summer 2020 Lid van UW Tacoma, Team S1-G6, Cardinal Summer 2020
UWT-CARDINAL-SU20S1G6
1 Lid
1 handleiding geschreven
Één opmerking
Ty but where do I buy the belt??
hysell64@gmail.com - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 3,508
