Ga door naar hoofdinhoud
Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement, Control Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Start here.
  2. Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the container on the right side of the vacuum.
  3. Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Lift the tap on top of the vacuum, and then remove the container on the left side of the vacuum.
  4. Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the left container of the vacuum.
  5. Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four screws on the top of the device.
  6. Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Lift the top of the device off once the screws are removed.
  7. Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the ribbon cable from the motherboard.
  8. Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Separate the top piece and flip it upside down.
  9. Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Remove the screws holding the motherboard in place.
  10. Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Bissell SpotBot Pet Control Panel Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Remove the motherboard from the top piece. Repair or replace the motherboard if it is faulty.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Anthony Bonvino
437 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S7-G3, Banghart Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S7-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S7G3
4 Leden
4 handleidingen geschreven
Één opmerking
Where can I buy the part?
Sue Loberger - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 559
