Ga door naar hoofdinhoud
Bissell SmartClean 1605 Motor/Wheels Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Bissell SmartClean 1605 Motor/Wheels Replacement, Motor/Wheels: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Lay the Bissell 1605 on its back with the stickers on the end furthest from you.
  2. Bissell SmartClean 1605 Motor/Wheels Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Put one finger on the wheel and the other under the access cover.
  3. Bissell SmartClean 1605 Motor/Wheels Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Bissell SmartClean 1605 Motor/Wheels Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Bissell SmartClean 1605 Motor/Wheels Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the spring and carefully pull the wires out to disconnect the wheel from the socket.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
John Kroska
128 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S7-G4, Banghart Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S7-G4, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S7G4
5 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 1,144
