Ga door naar hoofdinhoud
Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement, Front Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Power off your device
  2. Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Flip your device and unscrew the marked screws using a phillips screwdriver.
  3. Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gently pry off the top half of the front cover
    • Remove the wires from the socket.
    • Don't pull the wires too hard, they can become disconnected from the plastic plug.
  4. Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Once the top cover is removed, pry off the bottom casing.
Conclusie
Michael Derrenbacher
104 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S7-G4, Banghart Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S7-G4, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S7G4
5 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 204
