Ga door naar hoofdinhoud
Bissell Pet Hair Eraser Motorized Brush Belt Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Bissell Pet Hair Eraser Motorized Brush Belt Replacement, Motorized Brush: stap 1, afbeelding 1 van 2 Bissell Pet Hair Eraser Motorized Brush Belt Replacement, Motorized Brush: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn power OFF.
    • Detach motorized brush from the vacuum.
  2. Bissell Pet Hair Eraser Motorized Brush Belt Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Bissell Pet Hair Eraser Motorized Brush Belt Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger or a coin to turn the circular lock clockwise to unlock the brush roll.
    • Remove the lock cover.
  3. Bissell Pet Hair Eraser Motorized Brush Belt Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift brush out of the enclosure.
  4. Bissell Pet Hair Eraser Motorized Brush Belt Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Bissell Pet Hair Eraser Motorized Brush Belt Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Bissell Pet Hair Eraser Motorized Brush Belt Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 13.0 mm Phillips #0 screws and remove the green cover.
  5. Bissell Pet Hair Eraser Motorized Brush Belt Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Take out the motor assembly.
  6. Bissell Pet Hair Eraser Motorized Brush Belt Replacement, Motorized Brush Belt: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Take the belt off the gear by using a spudger.
  7. Bissell Pet Hair Eraser Motorized Brush Belt Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Bissell Pet Hair Eraser Motorized Brush Belt Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Bissell Pet Hair Eraser Motorized Brush Belt Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Grab the new belt and slide it on to the two gears.
    • Place the motor assembly back into the motorized brush enclosure.
Conclusie
To reassemble your device, follow the motorized brush disassembly instructions in reverse order.
Roman Dyagilev
217 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2017 Lid van IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2017
IUPUI-WILSON-F17S4G4
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 419
