Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Bissell Bolt ION 2-in-1 draadloze stofzuiger batterij vervangen
Bekeken: 20K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
28
Afgelopen 30 dagen:
118
Altijd:
19.978
Commentaar: 26
2 opmerkingen over de stappen, 24 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 13
13 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 7 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
Deze handleiding helpt je bij het demonteren van de kruimelzuiger met het juiste gereedschap om de batterij te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Bissell Bolt ION 2-in-1 draadloze stofzuiger batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Bissell Bolt ION 2-in-1 draadloze stofzuiger batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Druk op de zilveren knop om het vuilreservoir los te koppelen van de kruimelzuiger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Bissell Bolt ION 2-in-1 draadloze stofzuiger batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Bissell Bolt ION 2-in-1 draadloze stofzuiger batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 4,4 cm schroeven met je P0 schroevendraaierbit en schroevendraaier.
      • Verwijder het Bissell-bordje om de twee 4,4 cm schroeven te verwijderen, met je P0 schroevendraaierbit en schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Bissell Bolt ION 2-in-1 draadloze stofzuiger batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Bissell Bolt ION 2-in-1 draadloze stofzuiger batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Bissell Bolt ION 2-in-1 draadloze stofzuiger batterij vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek de metalen spudger erin en til deze op om de omlijsting van de behuizing te verwijderen.
      • Ga langs de lijn en herhaal dit aan de andere kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Bissell Bolt ION 2-in-1 draadloze stofzuiger batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Bissell Bolt ION 2-in-1 draadloze stofzuiger batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de oranje omlijsting
      • Verwijder de 3 schroeven aan de rechterkant van de stofzuiger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Bissell Bolt ION 2-in-1 draadloze stofzuiger batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Bissell Bolt ION 2-in-1 draadloze stofzuiger batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Bissell Bolt ION 2-in-1 draadloze stofzuiger batterij vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder met een metalen spudger de metalen clip aan beide kanten.
      • Trek het apparaat met veel kracht uit elkaar
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
jasmine soria-gamino
408 Reputatie
2 handleidingen geschreven
CSU Fullerton, Team S1-G3, Bruce Fall 2017 Lid van CSU Fullerton, Team S1-G3, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S1G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
24 opmerkingen onder de handleiding
Do you have the specs for the replacement battery? Model number? Any suggested sources?
Don Abrams - Antwoord Deel
There is no replacement battery. The vacuum does have a two year warranty. If you call Bissell, they will replace the vacuum.
Marietta Eastham - Antwoord Deel
They will replace it with a refurbished one. In 6 months the same thing will happen and they don't warranty the replacement.
elarvick - Antwoord Deel
So why show how to take it apart if I can't replace the battery??
scott brumback - Antwoord Deel
Dang, nice tutorial for a rather obscure dissection. Thank you.
nhgccc1 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 118
Altijd: 19,978
