Ga door naar hoofdinhoud
Bionaire BAP 600 Transformer Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Bionaire BAP 600 Transformer Replacement, Control Board: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unplug 7 pin connector
  2. Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Unplug 2 pin wires which connects the front LED's.
  3. Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove two screws
  4. Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unplug pins
    • Use scissors to cut zip ties
  5. Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Unplug rest of pin connections
    • Remove Neutral and Hot wires
    • They are the two black wires
    • Pull them out
  6. Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew two screws
    • Inspect capacitor for any bulges ( if it has a bulge , it means it is need to be replaced)
    • Check for burnt solder in the back of circuit board
  7. Bionaire BAP 600 Transformer Replacement, Transformer: stap 7, afbeelding 1 van 2 Bionaire BAP 600 Transformer Replacement, Transformer: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Use screwdriver to remove screws
Conclusie
Alexander Tarancon
49 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 4-4, Baechle Fall 2016 Lid van IUPUI, Team 4-4, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S4G4
5 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 201
