Ga door naar hoofdinhoud
Besta Super 5000 Back Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Besta Super 5000 Back Cover Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the device over so that the barcode is facing upwards.
  2. Besta Super 5000 Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Besta Super 5000 Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Place your fingers on the battery cover arrow and pull the cover down and off the device.
  3. Besta Super 5000 Back Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull upwards on the battery tab to remove the battery from the device.
  4. Besta Super 5000 Back Cover Replacement, Back Cover: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the five screws around the edge of the device using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Besta Super 5000 Back Cover Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two screws behind the battery using a Phillips #0 screwdriver.
  6. Besta Super 5000 Back Cover Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Besta Super 5000 Back Cover Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Potential for device damage: All screws must be removed before you begin this step. Do not forcefully pry apart the device with screws still in it because you may damage it.
    • Gently pry off the backing using an opening tool.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jessie
370 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Ohio State, Team 1-5, Buehl Fall 2014 Lid van Ohio State, Team 1-5, Buehl Fall 2014
OSU-BUEHL-F14S1G5
4 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 302
